Автор: galexxx , 22 апреля 2015
здравствуйте. на ВК palit gtx460 se сгорает при включении одна из фаз питания ГПУ (верхнее плечо), без данного ключа ВК нормально работает (правда нагружать не пробывал)), проверил обвязку шима заменил пару резисторов на 2.2Ω, больше криминала не обнаружил (сравнивал с рабочими фазами), все равно горит, сменил шим, ситуация не поменялась. прошу пинка в нужном направлении...
galexxx
10 лет 10 месяцев назад
парни, что идей нет? или...?
m-blik
10 лет 9 месяцев назад
Ну а какие идеи могут быть?
Ищите сбитые, треснутые элементы.
А может дроссель "крякнул"
Чего-то не хватает.
galexxx
m-blik спасибо, дроссель я как-то оставил без внимания, пока проверить возможности нет (оставил паялку на работе) проверю отпишусь
