Историю видеокарты не знаю. Попала ко мне со сколотым элементом (обведен желтым кружком). Диод перепаял. Теперь видеокарта запускается слышно как загружается виндовс, но нет изображения. Других сколотых элементов на плате не нашел. Пробовал перешивать биос, скачал последний nvflash на любые команды пишет ERROR no NVIDIA display adapters found. Сделал замеры какие знал, видно на фото. Вроде питание в норме, видеочип греется. Блок питания в системе 700Ватт. Еще на моей материнской плате постоянно горит красный диод около pci-e слота VGA LED. Через HDMI подключать не пробовал так нет возможности. Подскажите, что еще можно проверить?
| Вложение | Размер |
| img_0122.jpg | 98 КБ |
| img_0123.jpg | 102.69 КБ |
Прошелся пинцетом по плате еще раз. Нашел два сорванных smd-конденсатора. Один в обвязке гпу, другой памяти. Как подобрать их аналог?
И без них плата будет работать. Не вних дело.
Вдоль PCI-E разъема все кондеры на месте?
Я уже понял когда перепаял
А в чем тогда? Какие варианты?
Да. Перепроверил несколько раз.
Остается термотест. Похоже на отвал гпу.
Меньше всего надеялся, что отвал гпу. Это как же надо карту использовать,чтобы убить с таким охлаждением? Хотя когда она попала ко мне в руки переключатель на карте стоял в положении SILENT. В любом случае больше нет идей, что это может быть. Попробую прогреть.
Прогрел результатов никаких. Загружается нет изображения по прежнему, только звук. Единственное, что перестал гореть диод около слота pci-e.
Поставил видеокарту во второй слот pci-e системой она не определилась. Вот что показал GPU-Z. Смутило, что производитель ASUS, ошибка программы? Или все таки ее пытались шить?
Как прогревали? Если только термотест сделали, то советую прогреть до плавления шаров под гпу.
