Всем доброго времени суток. Есть на руках референсная печ465. Материнка с ней зацикливается на C1, затем стартует, соответственно видюха не определяется. Было обнаружено 3-4 сколотых кондера, восстановил. Напряжения в норме - 1.2в на памяти, 0.88в на гпу, на dvi по 75Ом. Пока ее щупал и обмерял мультимером, она случайно выдала изображение
Не понятно по каким причинам. С виду все нормально, ничего не окислено. У кого какие предположения в чем неполадка?
Спасибо за внимание![]()
Маловато для gddr5. Должно быть 1.5-1.6 в.
Я думал для гддр5 это нормально... Кстати, дроссель на питании памяти ощутимо греется (не кипяток конечно). Шим apw7165a, всего одна фаза. Надо ковырять)
P.S. На 5830 и вправду 1.59в показывает.
Померил на шиме напряжения:
1(BOOT)-12.03в
2(Ugate)-2.23
3(GND)-0
4(Lgate)-10.75
5(VCC)-12.03
6(FB)-0.63
7(COMP)-4.73
8(PHASE)-1.25
Вообще посмотри по маркеровке чипов памяти какие для нее рабочие напруги, помоему 1.3-1.6В должно быть нормой. Возможно нвидиа занижает напругу памяти в легких режимах, а ати рубит постоянно 1.6 в.
мерить напругу на 2 и 4 ноге мультиметром неправильно, тут осциллограф нужен. Но по идее, показания на этих ногах должны быть одинаковыми. Может шиму хана? Есть чем заменить?
Осциллографа нет к сожалению. Надо поискать в закромах, может найдется замена.
Либо я не прав был, там через LGATE реализуется защита по току. Поэтому показанияна мультиметра ней может и отличаться от UGATE.
Учитывая, что у вас на FB всего 0,63В проверяйте цепь обратной связи, а вообще, я бы попробовал подменить шим, ну и обозначте значение сопротивление нагрузки для данного преобразователя.
P.S. На FB забавное напряжение.
P.P.S. Дуплет, однако
Aleksey_56
Тогда Ваше мнение по описанию функционирования шима из даташита, конкретно Over-Current Protection на стр.10.
Aleksey_56
Хотите сказать шим подает на затворы мосфетов верхнего и нижнего плеч импульсы разной амплитуды?
Чет чую что-то я в ШИМ преобразователях таки и не понял до сих пор.
