Карточка из фирмового компа Acer, в обычных матерях не стартует, nvflash ее не видит. Со слов клиента это уже не первая такая, интересно, реально ли ее разлочить.
Враги оставили без инета, поэтому поиском воспользоваться толком не смог, если кто-нить может рассказать или показать (в виде ссылки, например) что-нить интересное на эту тему - буду премного благодарен...![]()
| Вложение | Размер |
| P1010016_1.jpg | 91.05 КБ |
| P1010017-1.jpg | 99.84 КБ |
Из мыслей.
1. От программатора никакая защита не спасет
2. К пресловутому асеровскому компу есть доступ? Слить бы биос с нее желательно.
Прошиваю микросхемы типа "спи в кроватке"!!!
Странно. У меня была куча айсеровских видеокарт 8600 и 8500. Две 8500 точно такие же, как на фото. Одна не работала совсем, другая показывала артефакты, пока не прогревалась. У 8600-х были разные дефекты. Не было картинки, не загружались, артефакты. Проверял на материнке Asrock. Новые обладатели рабочих видюшек на совместимость не жаловались.
Судя по наклейкам на видеокарту - типичный Zotac...
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Биосы асеровских машин свободно лежат на ftp и сайте поддержки асер. Неоднократно карты из асеровских машин гонялись на собственном стенде из трижды восстановленного элиттрупа без каких либо заморочек.
у меня нет автоподписи
GPU-Z выдает производителя Sapphire.
Данная карточка проработав 4 года на родном компе от ASER в один прекрасный день отказалась работать:монитор был девственно черен, в сервисе она включилась...После смены системы воткнул сей девайс в мать от Asrock P67 в верхний PSIe х 16 - пост код выдал ошибку D3,после часа мытарств решил переставить в нижний PSIe х 4 - и о чудо включилась!в чем дело ,так и не понял.
Принесли точно такую же видеокарту со вздутыми кондюками, которые были успешно заменены. После замены, как в прочем и до, видеокарта не определяется ни в одной из доступных конфигураций ПК. Пробовал запускать на материнке с двумя pci-e , в винде карту не видно. Питальники работают нормально, сопротивление GPU в районе 6.3 Ом. Ничего не греется. Возможно ли что данная видеокарта действительно работает только с родным железом?
Нет.
Карта действительно померла, получилось проверить на родном железе. Тк. видяха копеечная далее ковырять думаю не стоит того.
