Имеется референсная видео 6600GT (зелёная), как на overklockers.ru. Погорели полевики по питанию HAT2165, HAT2168, (Q5,Q7).
Выпаял. Но осталось КЗ (R=0,5 ом) между выводами кондёров c25, c28(c24, c27) -> 1000мкф. Никак не разберусь с питанием на видюхе.
Может кто подскажет какие напряжения по опорным то4кам на плате?
Питание GPU? Памяти?
Может где есть электри4еская схема сего 4уда инженерной мысли?
Хотя бы разводки питания по плате?
У Вас к.з. по питанию ядра GPU...Штатно должно быть ~ 3-6 Ом...
Отказ электролитов и керамики маловероятен, хотя и такое бывало...Посему схема здесь не поможет...GPU накрылся тазом...тем самым - медным...
Я так и подумал...
