При очередном старте компа монитор не включился.
Проблема: 5700VE 256Mb Palit POST проходит и по сигналам бипера-нет видео.
Что делал:загрузка с паралельной PCI ,Винда FX видит как новое устройство,не определяет какое.в "эвересте" самое странное:определяется либо FX Go5700(?) либо FX5700VE,причём в первом случае эверест определяет 16(!)метров памяти и 50(!)Mhz частота GPU и 64-шина,во втором случае не видит ни память ни проц,хотя пишет 256(!)по шине.Драйвера насильственно не прописываются-комп виснет(по идее если бы не было биоса или он был бы повреждён возможна работа в среде виндов?)
Что мерил:питание памяти 2.48 в,проца 1,41,сопротивление прядка 25 ом.Проц тёплый.Осцилографом -переменной составляющей по питанию нет,кондёры исправны.
Есть одна деталюшка,подозрительное пятнышко,то ли прогар,то ли такой корпус,честно даташит не нашёл,видимо из за того,что не знаю как правильно вводить вот то,что на ней написано:
