Приветствую всех!
Есть видюшка,вот такая. Предысторию не знаю.При осмотре обнаружил отсутствующие 4 LDR (поставил то,что нашел на трупиках - пару uP7701 и пару RT9018),оборвано штук пять кондеров, также небыло флешки биоса. Всё что увидел восстановил, прошивку биоса нашел только такую,зашил. Карта стартонула,драйвера поставил.Перегружаюсь - винда грузится и уже на рабочем столе вылазит сообщение "не подключено доппитание,производительность карты снижена до безопасного уровня" - точно не помню,что то в этом роде. В таком режиме в 3D ясное дело слайд-шоу, в 3Dмарке 1-5 fps. Я б с удовольствием ей подключил это доппитание
, только на плате нет разьема. Дрова пробовал разные, биоса другого не нарыл,мож в нем дело.
Вроде там выложено обновление биоса, может его попробовать?
dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/vga/nVidia/BIOS/updateBIOS_EN9600.rar
Спасибо,видел,один и тот же архив предлагают для разных видюх,внутрях ехе-ник для прошивки из-под винды,там две прошивки, для ТОР и еще како то, они на DDR3.
Лажу по плате с лупой,может еще где что сколото...
Скорее всего, придётся искать прошивку от точно такой-же или подбирать от аналогичной (без доп. пит.) видяшки.
9600 GT Green Edition — 600/900(1800) там должна быть такая чистотная формула. хотя уточните какие микрухи память(может быть и 430 / 400(800) или 500 / 400(800))
вот список которые моглы бы подаить
techpowerup.com/vgabios/51568/Asus.9600GT.512.090401.html
techpowerup.com/vgabios/54819/Asus.9600GT.512.090629.html
techpowerup.com/vgabios/62845/Asus.9600GT.1024.090730.html
techpowerup.com/vgabios/70243/Asus.9600GT.512.090824.html
techpowerup.com/vgabios/41778/Acer.9600GT.512.080702.html
techpowerup.com/vgabios/33818/Acer.9600GT.1024.081007.html
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Спасибо за ответы.
Ссылки специально привел и на видео и на прошитый биос. Да, на видюшке память DDR2, 512МБ, 16 чипов. На techpowerup за видеобиосами хожу в первую очередь, там только одна прошивка под 9600GT(чип G94) с DDR2, вроде как и родная должна быть, написано "Asus EN9600GT MAGIC",а там кто его знает с какой видюшки он слит.
А дело точно в биосе? Может такое быть,например,при отвале чипа?
не встречал такого.(это не значет что не может быть на 100%)
про ддр2 тогда скорей всего techpowerup.com/vgabios/41778/Acer.9600GT.512.080702.html (хотя кто её знает) но попробывать можно(если есть программатор проблем не возникнет)
Digidoid Вы не внимательны
в прошивке Acer указан чип G96.
Вобщем провел експеримент, перешил 9800GT green, на которой тоже нет доп.питания,хотя на плате место под разьем есть,просто не распаян, в Асус 9800GT ТОР (частоты подправил), перезагрузился,поставил дрова,еще перезагрузился - и хоть бы кто заикнулся что не подключено доппитание.
Получается, дело не в биосе.?
AlS
извеняюсь, не заметил.
так вроде на офф сайте есть биос, смените .exe на .rar там будут 2 фаила as73 as75, пробуите, по мне так это безопасней чем перекат замена или просто прогрев.
asus.com/Graphics_Cards/NVIDIA_Series/EN9600GT_MAGICDI512MD2/#download
