Товарищи ромбоделы, помогите с видюхой! дядя Гугль подсказывает, что это MSI NX8600GT, но по картинкам не ОНО.. фотки прилагаются..
в компе ГП греется; подкинул радиатор с куллером, кулер не вращается; изображение не выводится через VGA.. на другие выхода не подкидывал моник (нет возможности)..
расскажите последовательность действий.. мосфеты вроде целые. по форуму в темах не нашёл ответа ибо карты не соответствуют моей.. прошу понимания и не посылания в поиск и на нерабочие ссылки..
нашел единственное более-менее похожее существо тут
| Вложение | Размер |
| Foto0281.jpg | 49.52 КБ |
| Foto0282.jpg | 39.87 КБ |
недавние проверки выявили неподобства в районе полевичка Q21 (диод D13 с обратной стороны) сток-исток звонятся накоротко. диод и транзистор целые.. там есть пара резисторов на 4,7 ома. это вообще нормально или где-то искать проблему в другом месте?
а на дроселе относительно корпуса? померяйте питание на всех дроселях и питатилях выложите
на дроселе ML41 (без крышки, на картинке - Q21 ) имеет сопротивление 2 Ома относительно корпуса. ниже на картинке дросель относительно земли 1 МОм. питание нет возможности проверить, по причине отсутствия материнки. если знает кто рабочую ссылку на тему как проверить работоспособность ГПУ дайте пожалуйста
