Автор: DeeCee , 24 ноября 2011
Есть две матери ECS GF7050VT-M5. Обе полностью рабочие. клава работает, USB проверял, винду ставил, IDE/SATA каналы работают, с боксовым кулером полет нормальный, винда летает, prime95, FurMark на встроенном видео гонял. НО! У обеих на пост карте D1 (D0-D1) все время. Мультик на одной поменял - то же самое. Это косяк или так и должно быть? Просто лежит еще одна нерабочая, у нее пробегает куча пост кодов, и тормозит на D4, вот и закрались сомнения
DeeCee
14 лет 11 месяцев назад
биос шил
igils
Нафига? Работает, нареканий не вызывает, зачем вообще туда посткарту тыкать, не говоря уж о пайке чего-либо? В одном месте свербит, что работает?
ACE-лабовский индикатор на подобных платах вообще на 13 посткоде встает из-за снятия тактирования с "неиспользуемого" разъема.
DeeCee
смущает то, что на одних платах коды бегут и ничего не работает, на других D0-D1 и все ОК. подскажите пожалуйста, что за код D4? в поиске искал, не понял смысла фразы
igils
Что говорит по этому поводу http://icbook.com.ua/post/_ami8/index.html:
English:
Test bases 512KB memory. Adjust policies and cache first 8MB.
Set stack
Русский:
Процессор переходит в Real Mode. Лимиты сегментов устанавлива­ются равными 0000FFFFh (режим 16-битовых адресов для обслу­живания 64 Kb-сегментов). Задаются адреса стека, путем загрузки значений в регистр сегмента стека и указателя. Выполняется проверка Conventional Memory для переноса BIOS в RAM. Назначается протокол обмена с кэш-памятью процессора соглас­но установок NVRAM (в данном случае это, как правило, – CMOS)
По-простому: на этой плате BIOS то-же перешивался? Напряжения питания как на рабочих платах?
Как вариант - приколы nVidia.
DeeCee
напряжения как на рабочих. достал еще одну такую же мать. no codes. с обратной стороны в районе моста сорваны SMD кондюки. поставил, завелась, коды побежали. одел BOXовый кулер - D 1:-) , но все работает) теперь понял что с остальными. греть не буду, работают же :-)
а вот с D4 так и не разобрался. мост прогрел, сокет тоже ,все равно висит в D4
Rom
13 лет 5 месяцев назад
Хе-х. Столкнулся с D1 на ECS GF7050M-M v2.0- плата при этом нормально стартует и работает. Похоже ECS чего-то перемудрил с биосом..
igils
На какой посткарте?
У меня на ACE Lab-овском индикаторе они любят на 13 прекращать выводить коды. Естественно, платы полностью рабочие и система грузится нормально. А посткод так и остается 13.
Rom
Постка Super 1.0 от BVG.
У меня тоже посткарта показывает D1 на внешней видюхе работает,а на внутреней нет.
