Здравствуйте, это мой первый опыт ремонт вк, имеется вк GF550ti неизвестного производителя. После чистки от пыли клиентом перестала определяться материнской платой(сигнал выводится на втроенное видео, минуя PCI-E). Другие вк(Gf9500gt, r5670) работают нормально. Система охлаждения робит. Все элементы, распаянные на вк, тщательно осмотрены под лупой, видимых отклонений нет. Конденсаторы на оборотной части ГПУ показывают Кз на землю, все причем. А выводы PCI-E по отношению к земле показывают 422 Ома(полагаю граф чип в порядке). У чипа биоса короткое на землю на 3-4-5-6 ногах. Питание 12в в норме. Задним умом понимаю, что пишу сумбурно, но все же если кто чем поможет, буду весьма признателен. Фото приложу позже.
Пример:
12V_EXT --> несколько керамических конденсаторов на GND, дроссель -->
--> несколько керамических и электролитических конденсаторов на GND, стоки транзисторов в верхних плечах фаз, которые запитаны от 12V_EXT (т.к. в одном и том же преобразователе часть фаз может получать питание от 12V_EXT, а часть - от 12V_PCI-E), аноды диодов в bootstrap'ных цепях тех фаз, которые запитаны от 12V_EXT, резистивный делитель на GND (для ШИМ преобразователя питания GPU - детектирование наличия 12V_EXT), резистивный делитель на GND (для power sequence).
