Добрый день. Подарили такой блок питания, нерабочий, хотелось бы его починить, но схемы не могу найти. Начал проверять все подряд, нашел горелый транзистор S8050 - заменил на SS8050, нерабочий резистор 1.2 Ом. На фото видно как я его заменил отечественным МЛТ-2 2Вт. На плате рядом с высоковольтными электролитами присутсвуют отверстия непонятно для чего, там было что-то запаяно и залито клеем, но его уже там нету - подписано на плате J2. Может у кого-то имеется схема или мысли шо делать?
Там деталей сгорело несколько побольше. В том числе и транзистор, к которому был подключен резистор на 1,2 ома.
J2 - перемычка. Или подключение дросселя пассивного корректора мощности.
Начинайте классически-лампа вместо предохраниеля и вперед. Если сгорел 8050 значит проблемы с ключами, смотреть объвязку. Схема дежурки прилагается, там тоже проблемы
Саша
Честно говоря, не вижу смысла заморачиваться с ремонтом этого недоблока...
Почему?
Потренироваться, для опыта - самое то! Я например начал из Зальмана 460, но пока его не осилил, для тренировок закупился не рабочими БП + запчастями, за 2 месяца тренировался и тренировался, на данный момент 16 отремонтированных БП
Почему нет смысла? Слабые эти БП, сейчас энергопотребление системы возрастает, требует от БП ватт 500 (настоящих 500, а не те попугаи, которые пишут китайцы) и более, тем более если у вас нет навыков электроники, и знания как устроет БП, вы его не сможете оживить
К сожалению вам никто не сможет сказать - заменить транзистор vt5, резисторы r4, r5 и т.д., и всё заработает, есть детали которые горят - "тянут на тот свет" за собой ещё несколько, тут надо разбираться
Я например в соседней ветке ремонтировал Sparkman SM-400W, так вот чтоб его поднять заменил термистор, диодный мост, 2 силовых транзистора, 4 резистора, пара диодов 4148, и один c945, потому и нет смысла, но опять же повторюсь, для опыта - самое то!
Забыл, ещё и 2 входных электролита![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Качество и схемотехника этого БП не стоят того, чтоб им заморачиваться. Такой БП новый не порекомендую в комп ставить, не то что после ремонта. Единственное, для чего он годится, это для навыков ремонта как уже правильно подметили, и если удастся отремонтировать, то можно из него сделать зарядку или еще что-нибудь, но не использовать его по прямому назначению.
подскажите номинал резистора R16. R17. R15
Где они стоят ?
Саша
