Автор: RavD , 30 октября 2011
Вчера досталась данная плата на опыты :). Вспухшие кондеры и нет транзистора Q110 возле памяти, завязан с памятью. Заменил пухляки и поставил 15N03. Включил все завелось но секунд через 5 пошел дымок от 15N03. Выпял транзистор - целый. Поставил 9916 и оставил всключенным. Через час все нормально. Сегодня собрал включил но минут через 5 снова дымок. Транзистор целый. Резисторная сборка целая, выпаял 3,3Ом. Диоды то же. Замерил сопротивление на И Q110 показывает 180 Ом, прозвонил относительно земли пищит. Прозвонил ножку конденсатора соединеного с истоком Q110 то же 180 Ом. Где -то КЗ. Подал +5 на этот кондер начал греться СМ. Это в СМ глючит или я его добил и как Q110 с мостом связан вроде он на память работает.
14 лет 4 месяца назад
[off]
Нда, давно не было КЗ с сопротивлением 180 Ом.
Подавать напряжение в 2 раза больше номинального значения - это весьма затейливо, но совершенно бездумно.
В СМ живет контроллер памяти.[/off]
RavD
Ясно приговорил СМ, ну причина того что транзисторы дымились то же СМ?
[off]
Вам погадать :)?[/off]
