А найдется клокер на замену? А то была у меня, как я понимаю, аналогичная проблема, только часы, наоборот, бежали. Все остальные компоненты в том случае, за исключением моего мозга:), работали нормально.
Насколько я знаю, клокер (т.е. генератор CLK и тактовых) встроен в ЮМ MCP. Это чипсет nForce2. Т.е. в данном случае вопрос следует понимать как "А найдется ЮМ на замену?"
Часовой кварц - обвязка - юг...
Alles Luge...
Спасибо за быстрый ответ. кварц в норме - обвязка вроде тоже... Как точно убедиться в полудохлости моста? Он слегка греется.. Градусов до 40-45....
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Насколько я знаю, клокер (т.е. генератор CLK и тактовых) встроен в ЮМ MCP. Это чипсет nForce2. Т.е. в данном случае вопрос следует понимать как "А найдется ЮМ на замену?"![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А ведь и правда, клокер в южнике!
Эх, устал я чего-то, тож в отпуск хочу;)
Как проверяли "норму"? Подробней опишите, если Вас не затруднит.
Если все работате нормально, кроме часов, врядли проблема в ЮМ, скорее все же кварц, логика...
помогла замена юга. Всем спасибо.
