Если постаит с отключенным блоком некоторое время, стартует. Потом может стартовать, может нет, а может начать пищать быстро сменяющимеся короткими сигналами (вроде такое бывает когда залипает клавиатура) го клавиатура отключена. Батарейку заменил - была разряжена до 2В. Блоки питания ставил разные.  процессор менял.
если есть соображения, буду рад выслушать.
Вполне возможно, что клокер барахлит...хотя инфы очень мало...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Ток, потребляемый батарейкой какой?
0.3 mA
0.3 mA
мили или микро-ампера?
Мили - многовато, Микро-нормально. Если все таки милиамперы, то ищи, где утечка (электролиты по етой батарейке и т.д.) Но в большинстве случаев - мост южный. Попробуй действительно часовой кварц поменять (цилиндрик рядом с мостом обычно)
микро. попробую кварц сменить.
У меня был случай, симптомы те-же, два дня провозился (у клиента) и уехал ни с чем, а еще через две недели на нем конденсаторы подулись. Делайте выводы.
Берегите ламеров! Если бы не они - что бы вы кушали?
