Проблема с работой USB.
Мама - i440BX GigaByte GA6-BA. ОС - Win2K, WinXP.
Складывается впечатление, что не хватает мощности по питанию. Подключенные устройства в большинстве случаев не определяются... К примеру, мышь оптика. Другие - типа флешки или цифровика - определяются, видны в диспетчере устройств, но корректно не работают..Вернее, не работают вообще. Установка PCI-контроллера USB2.0 от VIA ситуации не меняет.
В чем трабл.?
Какие сервис-паки к каждой ОСи установлены, какие дрова на USB контроллеры? Может быть конфликт/нехватка прерываний...
Что-то ищем? Google в помощь
Питание можно померять тестером, подгрузив на 10 Ом :енто будет предельный ток 500 мА.
я так понял, что мама рубит питание на неизвестные ей устройства...
к примеру, мыша оптическая блымает при прохождении POST, и снова тухнет
OS - Win2K+SP4, WinXP+SP1
Драйвера - родные виндовые, отдельно ничего не доставлял...
Ну. на том же примере с мышью - драйвера драйверами, но диод то должен работать...
Так она "блымает" наверное при опросе.
Вопрос: а крыса висит на USB 1 или на USB 2.0?
Стоит ли сервис-пак для USB 2.0?
вешал и на 1.1, и на 2.0
ну, SP1 вроде как автоматом 2.0 поддерживает
Baza
Canon
Граждане, а кто будет конфу читать и поиском пользоваться? ВИАшные контроллеры USB 2.0 на ВХах имеют обыкновение вообще толком не работать из-за несовместимости версий PCI, поэтому народ NEC'овские и ищет...
И вообще - по описанию ситуации у меня лично складывается впечатление, что у сабжа на самом деле не мощи не хватает, а SIO дохнет... Больше никаких грабель не замечено - клава, мышь, флопп, или флэшка (к примеру, невозможность перешить БИОС), ну и т.п.?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
с питанием проблем вроде нету...
с виашными конроллерами разобрался уже, действительно несовместимость версий PCI.
сейчас с такой же проблемой встроенного контроллера столкнулся еще на одой маме, подробнее - в соотв ветке.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5458
кстати, не знаю, относится ли это к теме, но....
на USB кинулся, когда умер PS/2 после КЗ. Умер странно - A4 OK720 работает(будь она неладна), A4-SWOP35 работает, но через раз, а Logitech BJ-69(Opt) и Genius NetScroll(Mech) - нет
Питание не порте есть...
Возможно, у этих проблем общие ноги?
да, кстати, насчет драйверов
что-то не нашел я драйверов под 2K/XP для 440BX
пишут, что встроены в винду
Да и в самом деле встроены...
Вообще, есть подозрение, что проблем не в том. Ежели по PS/2 такая странная лажа, да еще при этом и набортные USB толком не дышат, при том что питание повсюду доходит - я бы начал грешить на клокер. То есть, на нестабильность или слабость его сигнала. Правда, непонятно, почему тогда внешняя USB-плата тоже дурит... но это может быть и отдельный вопрос. Полезно было бы подушить все лишнее - всякие СОМ-порты, например - и попробовать ее еще раз.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
