Здрасте всем.....
Промблемка собственно вот в чём мать гнилобайт GA-k8NE не грузит винду..
Ситуация такая после смены видеокарты...но виде назад поставил старую...поменял память.поменял проц...благо всё есть...вобщем доходит до того момента когда должен появится рабочий стол и пипец синий экран смерти...:(( А если попытаться поставить винду то тупо ребутится на первой стадии даже недоходит до перввых надписей где выбираешь действия....
На всех полевиках напруга есть но незнаю что скока должно быть.....внешне вроде всё тип топ...думал что ломанул мост когда снимал видио...прогрел эфекта 0.....пробовал прижимать... что дальше делать я незнаю я в шоке свой комп блин..
Перенес в Песочницу.
спасибо не знал что так можно(както не сталкивался) 0х000000ED (0x82064508,0xC0000006,0x00000000,0x00000000)
вот
0х000000ED (0x8210F508,0xC0000006,0x00000000,0x00000000)
эт при очередной перезагрузке
напряжение питания проца 1.34v
память 2.59v
Поврежден раздел на котором стоит винда по ходу. support.microsoft.com/kb/297185/ru в помощь. А вот почему повредился - вам виднее, возможно, со шлейфом проблемы. Смените шлейф, пустите chkdsk из консоли восстановления, пускай пофиксит, если не поможет и после очередной перезагрузки проблема вылезет опять - тогда разбираться дальше.
шлейфа менял переходникки на питание тоже.....сейчас поставил идеешьный диск вроде винда ставится...хрен просышь...если винт умер обидно буит...:((
c ide винтом почти таже петрушька на половине копирования файлов перезагрузился потом встал вобще в начале формата...
Решено
Всем спасибо за участие при детальном осмотре под микроскопом нашёл колотое сопротивление бга поменял и всё попёрло![](/images/koloboks/big_boss.gif)
