GA-X58-USB3 rev:1.0 дамп биоса
Доброго дня! Ищу дамп биоса материнской платы Gigabyte GA-X58-USB3 rev:1.0. После прошивки программатором обеих флешь (m_bios и b_bios), перестала работать. Есть запуск с кнопки и цикличный рестарт до бесконечности... Заливались разные версии биос этой материнки с офсайта.
1. Зачем производилась прошивка программатором?
2. Сохранено ли предыдущее содержимое флешек?
3. Какие именно версии BIOS прошивались?
И флешки на плате - 16 Мбитные?
Флешки родные, проверены... Принесли уже в таком состоянии. Прошил программатором версии с офсайта- не помогло... По моему не видит бутблок, он находится по адресу 1FE000. Начало прошивки пустое до адреса 80000. Точно знаю, что материнская плата была жива, пока не попытались обновить биос. Ошибка была в том, что шили программатором стерев содержимое обеих микросхем, не слив дамп. Спасибо, что ответили!
Микросхемы флешь MX25L1606E, прекрасно пишутся и читаются. Проблемы с заливкой прошивки в пустые микросхемы на платах гигабайт знакомы понаслышке, вот теперь столкнулся и сам...
Пробовал залить самую старшую прошивку с сайта, размер у неё 1 мб, а флешки 2 мб, залил прошивку с середины, с адреса 100000, а начало забил нулями, правильно ли это? И пробовал заливать прошивку без изменения, а прошивальщик залил его автоматом увеличив размер прошивки до 2 мб.
А я вот не встречал таких проблем.
Который раз встречаю на разных форумах это "забитие нулями". Объясните мне - в чем сакральный смысл сего действа? Стандартной процедурой является стирание, что при этом происходит? При чем же здесь нули? Кочует с форума на форум какая-то сказка и всегда находятся люди, претворяющие ее в жизнь.
Какой такой прошивальщик? То говорите, что программатором льёте, то - неким прошивальщиком. Так чем всё-таки?
Я очень редко сейчас беру в ремонт десктопные платы, да и то, один поставщик набирает мешок и тащит скопом. Потом опять тишина на несколько месяцев.
Вопрос: сейчас действительно такая проблема с оф. прошивками или криворукие ремонтеры искусственно нагнетают истерию? На влабе постоянно выкладывают слитые с плат, с которыми у меня никогда проблем небыло, брал - шил - работало. При этом утверждают, что оф. прошивки - не работают, а вот эта - свежеслитая и рабочая. То ли баллы зарабатывают, то ли хрен знает.
Но эта истерия растет как снежный ком - факт. Понимаю, что часть слухов растет из принципа - прошили, не помогло - значит не рабочая прошивка, но все же...
Варианты, когда надо чуть обрезать, или интел, или только биос регион - не учитываю. Речь уже идет об обычных стареньких LGA775, AM2 и даже старее, на которых никаких PCH, FCH и прочего в помине небыло.
Конкретно с этой платой не все понятно, какие-то странные прошивки. Те, что помечены бетками - 2Мб, не бетки - 1Мб. Ковырять пока лень, хотя на слитый с живой платы можно и поглядеть, посравнивать.
P.S.Пардон, что-то на словоблудие пробило.
