GA-P55-US3L dualbios
Здравствуйте! Пост карта показывает наличие 3в. Доп. питание 12В не подключено. Замыкаю контакты питания. Пост кодов нет. Кулер начинает вращаться и через 2-3 секунды материнская плата выключатся. секунд 5 и опять включается. И так бесконечно. Если я подкидываю доп. питание, то плата стартует только один раз, через 2-3 секунды отключается и больше сама не включается. Замыкаю контакты питания, материнская плата опять заводится и отключается. Думаю с биосом проблема. Должен ли быть биос одинаковый на m_bios и b_bios или они чем-то отличаются? Можно их местами менять? Что будет если оставить только m_bios? Материнская плата пришла без предыстории. Вроде как вытащили с одного корпуса и вставили в другой и перестала работать. Вопрос ещё, такое поведение материнки характерно для битого биоса? Запускал плату даже без процессора, ведёт себя так же. Если замкнуть зеленый и черный на 24pin разъёме. Мать запускается все диоды горят, кулера крутятся, но изображения нет.
rev2.1. Процессор i5-760 2.8Ghz
Перенес в Песочницу.
Вытащил процессор. Замерил VCC и PVCC на драйвера процессора 6612 ACBZ. VCC=12V и PVCC = 12V на 4-х драйверах. Замерил напряжение на 4-х дросселе 0,9В. Ставлю процессор. На драйверах напряжения такие же, а вот на дросселях 0. Это проц умер?
Это, например - нет разрешения на включение питания. Смотреть документацию на ШИМ по питанию процессора.
За питание отвечает ISL6322G и ITE8275E. На 8275 не могу найти даташит. Может кто поделится?
Поправка за питание отвечает ILS6334A. НА 32 пин En_PW приходит 1.3В, а должно 5В. Подскажите куда дальше капать?
KVEST, вы не пробовали писать и читать внимательно? ILS6334A в природе вообще существуют? Уровни разрешающих (он там не один) сигналов указаны в даташите. Где вы там вычитали про 5В?
Согласен, опечатался. ISL. Про 5V взял из даташита Nominal Supply - VCC = 5VDC; EN_PWR = 5VDC
KVEST, врать то зачем? Пальцем ткните, скрин покажите где такое написано.
Вот
6334a.png 135.49 КБ
KVEST, вам думать совсем тяжело? У вас на скрине таблица, в которой в первом разделе приведен ток потребления при определенных условиях теста. Ниже во втором разделе на вашем же скрине приведены граничные уровни разрешающих сигналов. Где там про 5В? Не говоря уж про то, что есть в даташите описание этих сигналов и кусок типовой схемы приведен.
