Автор: evshal , 6 декабря 2009
Доброго времени суток!
Плата GA-P35-DS3P (rev: 2.0 BIOS F12) перезагружается при поиске загрузочного устройства.
Подскажите, в чем может быть дело?
Напряжения:
на проце (Celeron Dual-Core E1500) - 1,33 B;
на памяти - 1.85 В и 0,92 В;
на СМ - 1,35 В;
на ЮМ - 1,07 В и 1,53 В.
BIOS прошит на программаторе.
Перезагрузка происходит как с подключенным винтом, так и без.
Skladchik
16 лет 8 месяцев назад
Проверку на отвалы мостов , сокета делали ?
evshal
Нет, не делал.
Еще при осмотре платы заметил, что около сетевого чипа вздут текстолит. При этом на поверхность вылезла какая-то черная хрень.
В этом месте проходят дорожки от ЮМ к сетевому чипу.
ADEPT707
[off]шли дни и месяцы...
evshal снимите уже сетёвку-не томите людей/images/smiles/icon_gigi.gif[/off]
evshal
ADEPT707, я ждал такого ответа. Сетёвку сдул сразу же как заметил. Ничего не изменилось.
Может быть еще что-нибудь посоветуете?
ADEPT707
ну и всё-коли текстолит вспучен-значит плата в кз или в обрыве-искать и восстанавливать не рентабельно. аминь
[off]а про чёрную хрень интересно - прям мурашки по плате коже...:-)[/off]
Root
[off]
смола это[/off]
evshal
Дохлым оказался сетевой чип, причем просто сдувание его с платы не изменяло ситуации. Поставил заведомо исправный чип и перезагрузка исчезла!
Serzh
16 лет 7 месяцев назад
Действительно, интересная реакция у этой и подобных мамок на отсутствующий сетевой чип. Сейчас ремонтировал GA-P35C-DS3R, rev. 2.0, с такими же симптомами, как у автора - перезагружается при поиске загрузочного устройства. В меню биоса позволяет спокойно войти и находится там сколько угодно долго. Биос перешил, не помогло. JMB393 тоже не при чем. Обратил внимание на то, что как и у автора в меню биоса отсутствовал пункт Onboard H/W LAN. Начал внимательно оглядывать все вокруг сетки, и увидел два снесенных крохотных элемента без маркировки. По даташиту посмотрел что они идут к выводам HSOP и HSON сетевого чипа, относящиеся к интерфейсу PCI Express. На плате с аналогичным чипом подглядел что это обычные конденсаторы на 100 нФ. Запаял их на место - перезагрузки ушли, плата нормально заработала. Так что теперь на некоторых платах простое сдувание сетевого чипа может не пройти..
