Материнка GA-M55plus-S3G (rev.1.0)
Чипсет nVidia GeForce 6100 + nForce 430 MCP
BIOS обновлен до последнего с сайта до версии F15B
Отказалась запускаться с новым AMD Athlon II X2 250 (AM3), со старым AMD Athlon 3500+ работает прекрасно. Пытался написать в поддержку Gigabyte - ответили "данная материнка не поддерживает роцессоры АМ3". Но возникает вопрос: Чипсет GeForce 6100\430 по идее поддерживает и до сих пор устанавливается на часть mATX плат, причем чистых АМ3 с DDR3 - почему же нельзя заставить его работать на этой материнке? Последний BIOS для данной материнки датирован 2008 годом, и по моему они просто "забили" на эту материнку и не собираются писать для нее новый BIOS
 Возможно ли решить данную грустную проблему вшитием "альтернативного" BIOS? Есть ли "спецы" готовые обновить BIOS "вручную"? Жалко менять материнку... и проц хочется новый запустить...
Перенес в Редактирование BIOS.
Если и запустите на ней данный камешек то он по шине не будет работать в полную силу раз. И два вы могли убить проц (хотя на практике не замечено) так как у него пониженое напряжение. Вы сможете запустить на данной матери лишь малое количество процессоров на 65 тех процессе. Об этом можете узнать подробнее и скорее всего здесь это написано
Asus на подобной материнке M2NPV-VM (6150+430) сделал милость - выдал BIOS 5001, но из него для того чтобы утрамбовать поддержку AM3 убрали очень много всего.
Дрессируем коров
