Не выключается ... т.е. жмёш ВЫКЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕР , моник выключается и как будто сейчас должно вырубится всё остальное , а нет , всё остальное ( БП и Кулеры ) не вырубается
нажатием кнопки - тоже самое
из дос - тоже самое
из биос - тоже самое
длительное нажатие кнопки - ничего не даёт
отключается только из сети ( розеткой)
во всём остальном - прекрасная мать - почти не юзанная - без вспухших кондёров , без прогретостей , без других глюков
посоветуйте где искать проблему .
А мать сама стартует или с кнопки????
Вообще похоже надо искать проблему в мульте, вроде как он отвечает за то чтобы мать нормально выключалась
нет. стартует мать нормально ( не сама) . вообще у неё всё остальное работает как надо .
Начать с нопки PW ON и далее по цепи смотреть где теряется сигнал при её нажатии на выключение.
