Мать-К8M800V,видео-пробовались разные карты AGP, встроенная не работает(Эверест сообщает-запрещено), в BIOS(F3 09.23.04) видео не упоминается. Проблема-установка ХР проходит нормально, при перезагрузке бегунок(система) зависает в самом начале. При PCI-видео-все ОК.Загрузка с LiveCD проходит нормально, карточки работают, режимы видео переключаются. Q49 режим: G-3.6v, D-3.3v, S-1.25v??-не мало ли напряжение. По словам владельца, проблема возникла после обнуления CMOS. Кто что посоветует?
Спасибо.
А что делает вариант "Onboard/AGP" опции "Init Display First"
Q49 питает север(VIA VT8380), затвор питается от М1041-
16 ног, Datasheet находится только на 24-ногий вариант.Q49 15N03-менялся.
Перешивать BIOS не пробовал из-за нелюбви к этой процедуре.
Взято отсюда rom.by/comment/98818
Даташит ищется без проблем при помощи дяди Гугла.
Забавно! Тут либо флешка чудит, либо прошивка окривела... Но есть ещё один вариант - вы этот пунктик не заметили. Тоже случается...
У меня были случаи когда после долгих пыток клиент признавался что прошил БИОС , а не очистил . Что самое плохое норовят все сделать из под винды и не всегда от той ревизии платы. Это я к тому что в плату скорее всего зашили БИОС от ревизии без встроенного видео
Из-за причудливой гравировки искал 1041,а не 104I, нашел, спасибо. Насчет перешивки-не сознаются, придется самому заниматься нелюбимым делом...
А как насчет режимов Q49?
Спасибо.
По Q49 вроде бы особых замечаний нет.
Между разъемами AGP и PCI виднеются элементы в TO-252 и рядом с СМ, один из них Q49, как я понимаю. Огласите напряжения на остальных.
МеждуPCI и AGP-Q78,Q43(15N03), питают AGP-D-3.3v, S-1.5v,G-~4v.
! Может, есть смысл еще подержать с неделю?А тему закрыть надо, наверное... Буду опыты ставить на мамке.
Спасибо maco!Чертовщина настоящая!Снял с полки злополучную мать(убедиться в режимах), включил-заработало все... Но упоминание о видео в BIOS нет по-прежнему
