Автор: Ray , 13 сентября 2020
Добрый день.
на руках GA-F2A55M-DS2 rev 1.2 (использую схему от 1.02, разница в ШИМ ЦПУ)
ШИМ ЦПУ ISL62773, шим по питанию памяти (и fch и еще много чего) -RT8120D
КЗ между линиями GND;3.3;5;12 и 12(под питание проца) не найдено
Дежурка 5В есть, 3VDUAL, 5VDUAL есть.
так же проверил на короткое линии USB (еще на них висит ESD защита) проблем не найдено. Да и к тому же они висят на линии 5VDUAL, которая работает в дежурке без проблем
При включении на доли секунды дёргается кулер и БП уходит в защиту, приходится выключать из сети (БП заведомо исправные).
Случай для меня непонятный, при прозвонке КЗ нет, а при старте есть. Видимо при старте открывается какой-то транзистор, создавая КЗ.
Отключал 8 пин разъём процессора, таким образом обесточив VRM проца - не помогает
Снимал верхнее плечо по питанию памяти - не помогает.
Единственное, что пока приходит в голову, это выпаивать потребили по 12; 5; 3.3 вольтовым линиям, но это не очень продуктивно =) Так же есть мысль отследить по какой из трёх срабатывает защита, но опять же это только частично поможет локализовать (сделаю в ближайшее время)
Есть какие нибудь советы по данному случаю?
p.s. озу и проц заведомо исправные
Ray
5 лет 6 месяцев назад
прежде чем паять, ещё немного подумал и вроде нашёл.
DFQ1 - пробит завтор-исток. а сток-исток не пробит. Видимо КЗ происходит, когда ШИМ пытается открыть транзистор - 5В прилетают на землю.
[OFF]
На FCH напрямую не подается DDR15V, насколько мне помнится :). Да и на остальное "много чего". Промежуточные стабилизаторы таки присутствуют. Это мелочи по формулировке.
В остальном - можно изобразить закорачивание PS_ON на GND (на разъеме БП, соединенного с матплатой) с отсоединенным разъемом доп. питания 12 В и поглядеть на результат.
Вы уверены, что таки транзистор дохлый, а не драйвер удерживает транзистор верхнего плеча в закрытом состоянии за счет энергии в bootstrap'ном конденсаторе?
Таки не на GND :). Да и не +5V напрямую будет прикладываться, а опять же напряжение с bootstrap'ного конденсатора :D. И резисторы имеются как для источника питания схемы управления нижним плечом, так и верхним - DFR12/DFR13.[/OFF]
Ray
На FCH напрямую не подается DDR15V, насколько мне помнится:).
да, так и есть.
Пищит только на этом транзисторе. Отпаяю, позвоню, отпишусь
спасибо за уточнение.
Отпишусь как закончу.
