Материнка проходит (по ПОСТ до 26), высвечивает на экране фирменную заставку GA и на этом висит. не пытается загрузиться ни с чего, не реагирует ни на клаву ни на мышь, ни PS/2 ни USB. Решил перешить BIOS
25L4005. Вроде она на 4 Мб., скачал новую прошивку, но она весит 524288 кб. Решил так же залить на 512 кб в проге SPI_TT_v1.027.exe. Микросхема определилась, все с полпинка залилось , но мать теперь вообще не стартует. Подскажите как правильно выставлять OFFSET и ReadLenght - на 4Мб или на 512?
25L4005 - 4 Mbit = 512 kbyte = 524288 byte
При чтении если ставить 4М , формирует файл 4194304 кб.....
если ставить 512, то 524288.
При записи BIOS 524288 кб ставть 512? или 4М? или это не имеет значения?
Нда, неужели так трудно понять вышенаписанное
