MB GA-945GCMX-S2 . При запуске происходит следующее - кулеры заводятся, на пост карте весь процесс останавливается на коде 45h - инициализация сопроцессора FPU и все. reset не залипший , на кнопку p\w материнка реагирует адекватно. Что может быть?
Q187 имеет маркировку, в которой присутствует цифра 1084?
Если да, то обозначения D, S, G нельзя применять для описания данного компонента. Т.е. надо прочитать документацию и обозначать выводы элемента правильно (ну и не забывать о напряжениях, соответствующих данным выводам).
Да нет, Михаил, наконец-то м подошли к самому интересному:
D=3.37v \ S=0 v \ G=2.12 v ... 1084
Еще немного, постов 50, и мы придем к выводу, что у ЮМ имеется КЗ по дежурному питанию. Которое стало результатом скоропостижного прогрева этого самого моста.
versal
Дык самое интересное в том, что 3,37-2,12=1,25 В, причем 3,37 В по утверждению автора измерены на tab'е aka out.
В результате метода исключений остается только in.
Подсказывать этому аффтару бесполезно, как показывает содержимое темы.
О чем можно говорить, когда аффтар не понимает, с какими элементами он работает?
Причем аффтар то ли плохо умеет читать чужие сообщения, то ли плохо их понимает.
по поиску я нашел , что Q187 это вот это alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=1084 , то есть это и есть Low Dropout Positive Adjustable . Если искать по неразборчивой надписи 1084.
Мягко говоря, тема начинает напоминать анекдот
versal
Получается, что это тоже линейный регулятор напряжения Low Dropout Linear Regulator???
вы бы подсказали Аффтору этого анекдота лучше. А то все посмеиваетесь...
Об этом еще на прошлой странице было написано
Это то что надо или нет?
