GA-8ipe 1000 проблема с прошивкой
Ситуация такая,
Слител биос и теперь пытается включится аварийное востоновление,
но не находит "биос имидж" на флопике и после выключается.
Дискета загрузочная, на ней лежит прошивальщик, и прошивка с названием как на сайте так и с названием bios.bin.
Может еще чего посоветуете?
Аватар пользователя DanZer
Можно попробовать кинуть файл прошивки в корневой каталог винта, размеченного в FAT32.
Что-то ищем? Google в помощь
Vladimir M, попробуйте сделать Clear CMOS, может у вас сохранилась установка защиты от перепрошивки
Аватар пользователя ivp
Vladimir M
А какой БИОС - AWARD или AMI?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Vladimir M
Вот здесь много чего по вашей проблеме:
gigabyte.ru/node/
Читайте всю ветку, может поможет.
DanZer
<<Можно попробовать кинуть файл прошивки в корневой каталог винта, размеченного в FAT32.>>
- Мужики проверяли, не катит это. Даже пробовали точь на такой же матери позже закидивать, - опять не восстанавливается, узнает только свою запись зделанную на той матери которая подлежит восстановлению, и файл должен быть закинут изначально, и запись в раздел НРА тоже - так же.
Т.е. получается думать об этом и действия производить надо заранее, а не когда уже улет произошел. #-o
У нас как у медиков, - лучше ничего не делать, главное не сделать хуже.
clear пробовал естественно, award.
Georgi58 спасибо буду изучать.
Vladimir M, у этой материнки существует очень много модификаций, поэтому уточните точную модификацию и ревизию. Так как очень много проблем возникает из-за того, что пользователи неправильно идентифицируют модель. И ещё один момент, если не ошибаюсь, на этой модели была опция резервного восстановления BIOS посредством нажатия кнопки при старте F9 или CTRL+F9 (сори - точно не помню)
