есть несколько материнок Packard Bell GA-8SIML-NF rev.1.1
На всех одинаковая проблема 1.7в на памяти, вместо 1.25.
Пост-карта стоит в 00.
Транзисторы питания памяти и мостов проверены - рабочие!
Снимались компоненты с заведомо рабочей платы - BIOS, мультик, транзисторы, конденсаторы - Эффекта это не принесло - на памяти напряжение остаётся неизменным! Зарание благодарен за помошь и советы!
резистор в обвязке W83301R?
Такова жизнь!
К тому же питание памяти 2,5 В. А вот с напряжением терминации пока что-то не сложилось.
P.S. Если автор додумается почитать документацию на W83301R и осуществить некоторые измерения на плате, то возможно будут какие-нибудь результаты.
Статистики ради могу добавить, что пара десятков плат от Gigabyte с дохленьким W83301R в ремонте было... по дефектам - от полного нестарта до нормального старта с памятью РС2100, старт с ошибками с памятью РС2700 и нестарт с памятью РС3200.
На платах нет W83301R
единственно где нахожу 1.7 это от севера
Что ещё можно посмотреть?
Такова жизнь!
А что тогда за микросхема в корпусе soic-24 по-моему стоит чуть выше и левее разъёма ATX 20-pin? Практически в самом верхнем правом углу платы?
ICS 93722CF
Такова жизнь!
Я возможно издеваюсь, но отследить с чем связаны резисторы терминации достаточно легко. Аналогично по легкости перечисление маркировок микросхем/транзисторов на плате.
В случае невероятной лени можно предоставить качественное фото.
