Всем доброго времени суток. Опишу проблему: При старте биос икал прошивку на винте или флопе. Пришлось поискать по теме почитать... На форуме гигабайта советовали вооружится винхекс'ом стареньким винтом залить прошивку и подсунуть примари мастером. Результатов не дало. Ну в том смысле что шевеления были но биос так и не прошился. Прошил биос хотсвапом первый раз прошивал таким образом . И чудо свершилось. Мамка стартанула показала логотипчик с русской надписью что-то типа комп - на радость детям
. Я спокойно лег спать(до поздней ночи ковырялся). Утром встал решил попробовать винду поставить но не не тут то было. поставил винт один из тех(у меня их 2 сигетовских на 4 и на 8 гигов) на которых заливал прошивки биоса. И опять двадцать пять: зависает с пытаясь загрузить биос с винта!!??
При прошивке hotswap'ом был нюанс не хотело прошиваться пришлось использовать авард+унифлешь так прошилось. Тут первый раз пишу в шапке там выбирал что понял но на всякий случай напишу мамка GA-8PE800-RS там еще на мосте петербург написано ну радиатор такой.
Что происходит если не подключать винты?
счас попробовал вообще не стартанула мамка. Вытащил биос посмотрел замкнуты ножки были по рисунку с этого сайта они 14-15
блин rom.by/images/wiki/9/9a/LPC_FWH.gif
Читал в массе всего что пришлось перелопатить что кратковременное замыкание этих ножек и приводит тому что анрушается контрольная сумма и биос пытается восстановится а долговременным я убил флешку или еще что-то можно сделать?
Предполагаю что 14 контакт слегка сместился когда после прошивки вынимал биос когда вставил он пошел косо попробовал стартануть: стартанула вытащил убрал нитку и воткнул до упора контакты замкнулись... есть микруха биоса с другой, мамки возможно ее прошить без программатора под эту мать? или еще не все потеряно с этой флешкой замкнуты были контакты не силовые а с данными если я правильно все понимаю
P.S.: Сейчас вентилятор на проце крутится и все...
Для флешек далеко не всё потеряно, я вот вообще зверски издевался над одной флешкой при попытках её прошить, на программаторе пробило стаб и вместо нужного напряжение пошло в 3 раза большее и ничего выжила, прошил её хот-свапом и всё
Так что просто попробуйте перешить флешку.
ок результат повторного прошития отпишу
перепрошил темже методом мамка запускается но ни писка ни изображения тока вентеляторы шуршат...
такое ощущение что-то упустил...
