Добрый вечер. Извиняюсь, что наверное уже известную тему создаю, но в поиске не нашел если есть похожее направьте где глянуть. Заранее благодарю.
     Мать у меня такая : GA-8IPE1000 (rev. 3.x)
     Значится так: комп был вкл сам ушел в синий экран с надписью page_fault_in_nonpaged_area далее как всегда и код ошибки: 0х00000050 (0х090900020.......) И вид изображения на экране стал как в цветной 'матрице' (бегущие цифры буквы) но сквозь них можно было увидет надписи основные но не полностью далее пару раз заходил в безопас но после нескольких секунд зависал картинка и только перезагруж, так же 2 раза выходил в обычный режим но при формировании рабочего стола зависал сейчас комп при загрузке в безоп как в матрице и виснет а при обычном выдает синие экраны с разными ошибками: 0х00000024 или 0х0000008е или 0х00000021 и тд. Это всё было 2е суток назад.
Проц больше 40 не поднимается опера норм новую ставил да и старую проверял так же и жосткии норм все 3 рабочие и по отдельности проверял и вообще без них вкл всеровно биос виснет
ВСем спасибо если что решил всё заменой блока питания
Новый БП оказался дерьмовым , название его скажите, чтоб другие не покупали такой дрек?
