Здравствуйте!
Пришла матплата GA-8IE2004 с диагнозом "что-то гонит". При диагностике выяснилось что мать не стартует. Кулеры крутятся и все. Выпаял все APM, заменил - стартует, но пищит трелью как будто клавиша запала на клаве. Проверил питания памяти - все до нормы не дотягивают. При детальном рассмотрении обнаружил неисправный диод D31(возле разьема DDR) - заменил - поехали. НО! Таких "поехали" врагу не пожелаешь... Действия:
1.Зависает на Memory Test - сбросил CMOS-загрузилась до окна WindowsXP - перезагрузка - зависла:((
2.Заменил планку памяти - не зависает, но при загрузке WINXP перезагружается.
3. Заменил шлейфы. Поправил диск из консоли-CHKDSK /f, FIXBOOT,FIXMBR. - загрузился. Тестил- все в норме. Выключил из сети.
4.На следующий день включаю - трель из спикера - ресет - завис на тесте памяти - сброс CMOS - загружается до ОКНА(максимум до приветствия) и ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ. После оставления без питания на долгое время все начинается с пункта 4.
Есть какие-либо мысли по этим проблемам?
PS. Винт Seagate barracuda АБСОЛЮТНО исправный!
PPS. Клиент сказал, что мать погибла после отключения света.
Перенес в песочницу...
Злой Модер aka Dmitry-r...
Кстати, такой параметр как Vgs th характеризует пригодность транзистора для применения в указанной схеме только отчасти, ибо указывает только точку начала отпирания канала. Например, при очень низком значении крутизны характеристики транзистор может начать отпираться при Vgs=0.5V, а полностью открыться при Vgs=10V (утрированно), Vgs th=0.5V - низкое, а транзистор для указанной схемы непригоден.
Для первых двух на вскидку все в норме, для третьего - хоть на плату надо глянуть...
Блин, классическая простейшая мать, расписано-разжевано по таким немеряно... Но в вашем подходе к ремонту не прослеживается никакой системы, видно лишь попытку "в тупую" методом перебора найти неисправный элемент, заменить и получить рабочую мать.
Тема достойна песочницы.
Alles Luge...
Песочница дак песочница:)) Прочитал, воспринял, глянем. Разберусь - напишу.
Дык про это и пытался намекнуть...
Эх, Роман, сами-то они нифига не найдут, а если и найдут - не поймут... Максимум что смогут сами - так это найти рекомендацию типа "поставьте 9916 и забудьте о проблеме"...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Alles Luge...
Dmitry-r, мне попадались дохлые от разных производителей, и вообще без какого-либо указания на оного, поэтому так и написал, да и автор не указал ничего, кроме 3055.
--== Михаил ==--
Уважаемые знатоки!
Некто самоделкин N (вторая песочница сверху), в целях повышения напряжения на DDR прозвонил (еле как) всю цепь от VDDSPD до питателя и обнаружив, что напруга проседает на нем, и причем он понял что он перепутал сток-исток, решил добавить напряжения на исток с диода d31(3,6) посредством диодной перемычки. И потерпел фиаско. Решил заменить на другой- аналогов не нашлось. Тогда он сошел с ума и пошел на дурацкий поступок - он ЗАКОРОТИЛ СТОК И ИСТОК медным проводком(дежурка - 2,6В, работа- 2,95В). Посидел-покурил и включил....
О, Боги! Она завелась!
Внимание вопрос: как долго N будет радоваться беззависной и безперезагрузочной работе матплаты?
...Пока не начнет сыпаться память... Или СМ. О, Боги!
А как скоро начнет сыпаться память? Напряжение вроде не слишком завышенное...
Уважаемый, при постоянном токе, нелинейной нагрузке и меняющимся во времени током потребления вам ни конденсатор, ни даже просто резистор не помогут. Если даже последним вы добъетесь некоторого уменьшения напряжения - работать все это будет через ж. А между тем оригинальный стабилизатор состоит всего из нескольких деталек...
Учите матчасть.
Alles Luge...
Короче нет у меня аналогов, нет. Решил все-таки диод(PJ47 ss14) впаять с подложки(исток) на сток. На VDDSPD дежурка - 2,28 работа 2,58.
Гонял 2 суток по дефрагментациям (повышенная нагрузка на память)- ничего не изменилось. Все работает.
Конечно если в сети напряжение скакнет, то ... Но это уже не гарантийный случай - ББП использовать надо.
А так всем спасибо. И за критику заслуженную тоже. Со временем исправлюсь - я только учусь. Кстати, ваши статьи по ремонту матплат не очень, надо бы доработать.
