Добрый день всем. Есть сабжевая мать. Принесена с диагнозом "не стартует". При внешнем осмотре нашел один сбитый smd-кондер около звукового кодека и несколько высохших кондров по питанию. Кондеры поменял, smd-кондер тоже впаял. Но мать запускаться отказывается. Ничего не греется, напряжение на питании есть 5v. Побаиваюсь что-то я пускать через Б/П. Если есть какие-нибудь идеи - буду очень признателен.
С сокетом все вроде в порядке. К тому же он не на шарах, а на ножках.
Контакты внутри сокета нормальные. Проц проверен.
Около юга как правило стоит часовой "кварц" 32768 Гц...
Мультик качественно припаян? Изначально он живой был? Может его еще разок того, так сказать
Ресет не залип?(на пост карте лампочка светится или нет)...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Мультик я поставил живой. По крайней мере он был живой.
Со старым мультиком мать даже близко не запускалась. Я для чистоты эксперимента впаивал его обратно - эффект "мать не включается". С новым мультиком хоть включить можно. Кварц проверил другим осцилом, вроде пульсации есть. На пост-карте лампочка ресета горит.
