Автор: fortekomp , 15 марта 2010
Есть СП-> GA-8I845GV
При включении БП сразу стартует, на Post карте светится reset. При нажатии повер грузится нормально.
На reset R=1Ком
После загрузки ресет отрабатывает нормально.
Если выключить повером, то бп продолжает работать, но второй раз не включается, а на пост-карте светится ресет. Даже если подержать 5 сек, светодиод тухнет, при включении опять светится но СП не запускается.
Это мультик или может быть что нибудь другое?
Rom
16 лет 5 месяцев назад
Это мультик.. ?
это нетрудно диагностировать...- воспользуйтесь поиском.
fortekomp
Заменил мультик и всё заработало.
