Имеется сей девайс с таким глюком. БП запускается, но пост BIOS проходит через 41 секунду. Притом не важно какая память какой процессор. Без памяти пищит тоже через 41с. Притом не зависимо прогретая материнка или холодная, в каком бы положении она не находилась, всё равно 41 секунда, так что вариант с непропайкой или микротрещиной не очень то мне и нравится. На всякий случай перешил BIOs - не помогло. Напряжения везде нормальные. Reset на PCI, на флэш BIOSa приходит вовремя. По внешнему виду не нашёл ничего подозрительного. Если в момент включения осцилом смотреть на ножке данных на флешке, то вначале там что-то колбасится потом осцилограмма замирает на 40 секунд, потом опять колбасится и наконец динамик пикает. Замечены ещё глюк: если выключать питания (замыкая POWER_ON) мама не выключается а перегружается. Может кто-то сталкивался с этим, подскажите хоть куда дальше рыть, а то в ремонте мамок опыта никакого.
P.s. может кто-то даст ссылочку на pdf PGA370, интересно приходит ли Reset на проц вовремя. А то с моим и-нетом не очень то и поищиш
Смешно, но ... подкинуть БП?
Вот оно ! - и вываливаемся мы дальше только по тайм-ауту. Но девайс, видимо, некритичен (интересно, что бы это было такое ?), посему об ошибках ничего не пишем и работаем как ни в чем не бывало. Возможно, POST-карточка и подсказала бы, где затыка.
, хотя могу ошибаться.
Дык, я так понимаю, в это время как раз и должно на биосе все время что то присутствовать с одинаковой периодичностью, т.е. нет ответа - повторный запрос и так до бесконечности
Просто неоднократно встречалась проблема с южником, когда висело на определенном пост коде, при этом на флэше све время висели одни и те же периодичности. т.е. южник посылает адрес а обработать данные по этому адресу не может, и в цикл...
Я так понял в данном случае пост-карта сильно облегчит жизнь, надо где-то её пробить.
В поиск, есть ссылки
Полагаю, от размера кода может зависеть - ежели кэша процессорного на цикл хватает, чего лишний раз бивис дергать ?
Да и потом, есть куча "медленных" устройств, опрос которых идет редко и ответа ждем долго - на фоне остального этот кусок с редкими всплесками будет как ровное поле.
Пропиши, например, в ЧМОС-е дисковод В на 5.25 дюймов - сколько машинка будет его опрашивать, прежде чем дальше поедет ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
