Всем Привет! Имеется плата G31T-M rev1.0 ECS, проблема заключается в ее выключении.....Тоесть ставлю все полностью рабоче железо, начинает давать посты, пробегает 2А, уже на мониторе загорается зеленная лампочка и тут же вырубается, и не включается c кнопки пока не вытащишь колодку атх или не сделаешь CRLCMOS....![]()
Напряжение юга 1,5в.Проца 1,3В Cel430 1.8gnz SL9XN. Память 1,8......spd 3.3v. v ref 0.9v....биос шил
Провел не большой эксперимент.....на PSIN падал напряжение 3,3в плата также доходила до 2а, не выключалась а висла в резете..... помогите разобраться
послушаю советы с удовольствием
ха-ха
2 Dr.Rer.Nat, сопротивление смогу только завтра сказать
Проблема: Проседание напряжение на PWR_BUTON. Решение: Замена резистора подводящего напряжение на данный контакт.
Тоже вариант. Мне вот еще пока с такой ситуацией ни разу не везло. А вот мультов уже несколько штук махнуть пришлось
