Fujitsu MPA3026AT
На харде нет файловой системы(в винде пишет RAW в досе вобще не видит). И ничем не формотируется - в любой проге идет формотирование и под конец пишет - нефозможно закончить форматирование(или что то в этом роде).
Помогите ламеру. :?
Вообще должно работать! посмотри можь все таки делаешь что то не то? винт обязательно в досе и на секондари мастере! если бадяга так и будет то капать дальше через спец утилиты!
С УВАЖЕНИЕМ
в досею на но на секондаре слэйве. это имеет значение? скажу че пошагово буду делать - поправте где не так.
-переключаю на мастер(так уж и быть)
-гружусь с дмскетки в дос
-запускаю мхдд
-эрейз
-fdisk
-ружу винду и форматирую(в досе то не видит)
есть какая нить утилитка могущая провести низкоуровневое форматирование и записать фат32? если это есть в виктории или мхдд то скажите как?
Аватар пользователя DanZer
>>-запускаю мхдд
- выбор диска, с которым будем работать поскольку sec. slave, выбираем 4
>>-эрейз
- набрать fdisk, нажать [Enter]
если будет проболжать ругаться на IDNF или AMNF, увы - тут нужно уже что-нибудь типа РС3000 или HRT (т.е. обращаться к специалисту)
Что-то ищем? Google в помощь
Аватар пользователя scorpion
Переключение на "мастер" имеет большое значение...на "секондери" может не работать...
запускаешь утиль...шифт Ф3 - выбираем хард (3)...далее Ф2 (паспорт отдает)...затем erase от 0 до какого-нить LBA, а лучше весь прогони...после погоняй scan'ом по всей поляне..ну и в конце-концов fdisk либо magic...удачи...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
