Привет.
Принесли погорельца FujitsuSiemens AMILO M7440G. Подключали к внешнему усилку, усилок ушёл в мир металлолома и потащил за собой ноут. Ноут включается, работает нормально, нету звука. В диспетчере устройств звуковуха не числится...
Вскрытие показало выгоревшие дорожки и элементы в обвязке коннектора наушников. Ушли УНЧ и кодек. Подкинуть кодек не проблема - доноров полно (ALC655), УНЧ APA2020A заказал...
Приехал УНЧ, запаял, восстановил дороги, перекинул кодек, восстановить и заменить мелочёвку невозможно - нету доноров, некоторые элементы с повреждённой маркировкой.
Решил заперемычить выход кодека с входом УНЧа. Вызвонил дороги, кинул перемычки - тишина...
УНЧ проверил от генератора, работают оба канала, звук регулируется (сменный резистор). Дошёл до выхода кодека (35, 36 ноги) - на них тишина... Кодек снят с донора - мамки, нет оснований щитать его трупом. Темболее что в системе он видится, дрова стали и плеер поёт через него без ошибок.
Единственное что приходит на ум - ноги кодека (16, 17, 47) Они отвечают за распознавание подключённых девайсов к коннекторам. Но алгоритм мне пока не ясен, также как и их отношение к тишине на выходе кодека... Курю даташыт... Но ни типичная схема включения УНЧа ни кодека особо не помогла Не могу понять почему молчит кодек...
Помогите, пожалуйста, идеями, куском схемы ноута или куском схемы с аналогичной коммутацией коннекторов. Зарание спасибо.
ЗЫ. - качество пайки проверял мелкоскопом.
хотите схему? а модель мамки указывать ленитесь!!! Так что снес ветку в "песочницу".
Аццкий ромбовод {:€
На шильдике ноута: AMILO_M BS016 AP018
На плате:
AT11 AT11MB
ver. 0.5_03.23.2005
50-71031-05
Да такойже, само собой!
Сел за ноут со схемами (соседи пару кусков зашарили). Восстановил вернее проверил) комутацию динамики - наушники. Выгорели в основном цепи Q53 и U29 которые вроде как отвечают за определение цифрового кабеля (на сабже аналоговый и цифровой оптический выходы конструктивно совмещены). Сигнал SPDIFDET с 4 ноги U29 потерял за пределами куска схемы, на кодек он не приходит. поскольку опознать U29 не удалось а темболее заменить нечем, пробовал подать на выход 4 как низкий так и высокий уровень. Звука нет. ещё раз поменял кодек - звука нет, картина не поменялась. Проверил настройки драйвера - всё на местах, звука нету.
Назначение Q13 и название комутируимой им линии не ясно. Транзистор цел, на изменение уровня на низкий реакции нету.
Идеи иссякли... Буду готовить клиента к покупке внешней УСБ звуковой карты.
Чёт сюда картинки не цепляются, ошибка движка...
Пляски с бубном не помогли... Клиент согласен на шаманство. Беру китайскую УСБ звуковуху - брелок. Разбираю. обрезаю коннекторы. Получаю девайс размером 17*17*7мм. Леплю на двусторонний скотч, в удобном месте. Скидываю фильтр одного УСБ порта (отсоеденяю порт), подпаиваюсь, кидаю проводки к УНЧ. В результате на ноуте интегрированнный звук, работают штатные колонки и коннекторы (втч и микрофон) но -1 усб порт (три осталось).
При необходимости, размеры УСБ звуковухи легко довести до 17*16*3 мм. Достаточно чуть подпилять и выкинуть выходную развязку на еллектролитах (можно использовать штатную керамику на плате ноута).
Про качество звука и необходимость переделок молчу... Это крайний случай, и клиент дал добро
