Автор: lbr , 12 января 2013
Помогите советом пожалуйста,
Notebook - Fujitsu Siemens Amilo A1667g
Motherboard - Uniwill P50CA Rev. B2, схема - http://elektrotanya.com/uniwill_p50ca0_rev_b2_sch.pdf/download.html
При включении загораются индикаторы, дисплей не включается, индикатор жесткого диска горит постоянно, клавиатура не работает.
CPU, GPU, RAM, VIA K8T890(северный мост) умеренно нагреваются.
Поврежденных SMD на глаз не видно.
Включается в конфигурации AMD Athlon 3700 + 512MB DDR333 + ATI x700, все компоненты рабочие, проверены на таком же notebook-е.
Если все вытащить - ситуация такая же.
Прогревал CPU Socket, северный и южный мосты, ничего не изменилось.
Что дальше делать?
Power
13 лет 1 месяц назад
Если вы начинающий, вам будет полезно сделать диагностику буку, взяв за основу такой же.
Далее смотреть, что выдает POST, пробовать прошить биос юга и мультика, но сначала диагностика.
С прогреванием вы, конечно, маленько поторопились, но будем надеется, что ничего не грохнули :-)
lbr
Начинающий, да. А с чего начинать диагностику? ;)
Я проверил не-SMD конденсаторы на пробой, диоды и mosfet-ы, без выпаивания, мерял сопротивления на рабочей/нерабочей платах.
Для того чтобы посмотреть, что POST выдает необходима POST карта, правильно?
BIOS-ы тоже прошить пока не смогу - нет программатора..
Я пробовал в плату втыкать рабочий BIOS - результат такой же.
Engine-san
12 лет 11 месяцев назад
Отсоединить аккумулятор и запустить ноут без него. У АМД не первый раз такое уже.
Купить тестер типа такого http://www.avito.ru/ekaterinburg/tovary_dlya_kompyutera/tester_materinskih_plat_dlya_remonta_noutbukov_146755948?utm_source=avito_mail&utm_medium=email&utm_campaign=item_added&utm_content=test, есть и получше.
А вслепую - это убийство времени, спасибо, хоть сайт этот есть.
