Fuj MPE3136AT при включении - молчок
Собственно сабж. Удается считать прошивку, содержимое - бред.
Сейчас в раздумьях, то-ли прошивка, то-ли еще чего, но MPE вроде циррозом не страдали. Может подскажет кто где указывается версия прошивки и поделится собственно прошивкой.
Ну тогда сначала стоит зашить заново ПЗУ. если не помогет действовать как народ описал. смотреть контроллер!
Самое интересное что я не нашел в инете на него прошивку-служебку :(
С УВАЖЕНИЕМ
MOZAS писал(-а):
Ага, и я про тоже, нету служебки на него, может есть у кого такой HDD и он будет так добр и сольет содержимое флеши (ПЗУ) ???
Прошивка (если я правильно понял, и смотреть нужно на этикетке в правом нижнем углу) - 401-0308
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
hdd-recovery.narod.ru/_fujitsu/fujitsu.htm
если я правильно помню, то если ПЗУ читается с ошибкой в контрольной сумме у фуджей то шпиндель не запустится "ни в жисть!".
а если он не запустился, то какие вопросы могут быть про модули?
а МРЕ-хи страдают кучкой разных болезней, правда, не все....
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Объясните мне тупому, почему вместо того чтобы взять и пропаять флешку, нкжно вести длительные и утомительные разговоры про поиски прошивки и отсутствие ее в инете???
а если ты её пропаяшь, то ошибки в ней сами исправяться?
если обнаружил что ножки отходят, то сначала пропаяй, только не перегрей!
у них, бывает, от перегрева содержимое бьётся
на приведённом урле прошивок под старые винты действительно не хватает.
надо искать или спрашивать по форумам. у меня есть две под МРЕххххАТ, но надо бы уточнить версию твоей и ....
я вот до сих пор не знаю насколько совместимы у них прошивки с ревиженами плат...
Нет здесь энтой ПЗУ.
Hairs
Правильно помнишь wink
С УВАЖЕНИЕМ
ЕСТЬ!
Извините, что кричу.
301-0308 для 10-ки.
Вы хоть Andre_Sа слушаете... или все о своем, о девичьем...
Andre_s писал(-а):
Ай спасибо, пропаял - завелся. Служебку и ПЗУ, слил если кому нужно.
Walera писал(-а):
ЕСТЬ!
301-0308 для 10-ки.
А дальше как, включить недостающую голову ?
