Добрый день!
Имеется данная плата с заниженым питанием проца 1.35 В.Клок есть, ресет незалипший и проходит.БИОС перепрошил.Хотел выставить VID прямо на сокете 1.4В нашел даташит на AMD 26094 ,но ничего не вышло.Не пойму почему.Ну это ладно ,может не туда смотрел, хотя ВИДЫ на сокете нашел.На памяти 2.6 В.Вопрос, что дожно быть на mosfets те, что возле северного моста.На q18, у него сейчас на истоке 1.17В. А на тех ,что справа от моста q26 & q28 1.48 и 1.82 соответственно.Проц чуть теплый в остальном все температуры в норме.Вспухших кондеров нет.Еще сильно грелся 78L05 возле ФронтАудиоПанели пока его снял и не поставил.
Спасибо!
Забыл сказать...проц Семпрон 2800
Попробовал перепрошить флэшку ,прошилась с ошибкой.Видимо нужно искать другую
Мдя...
У этих процов стартовое напряжение питания порядка 1.1-1.2V, и они, в принципе, способны весь POST на нем пройти. Так что ваши 1.35V по сравнению с нормой роли не играют, ищите проблему в другом. Не помешало бы, например, POST-карту воткнуть...
Alles Luge...
Флэшу прошью а там видно будет
