Утром при включении компьютера биос начал издавать сигналы 1 длинный, 3 коротких. Понял что проблема в видюхе - сгорела.
Теперь пытаюсь починить, явно горелых деталей нет(смотрел под увеличительной лампой) медный радиатор греется если компьютер по пищит минут 10-20.
Проверял детали на кз их довольно много, один транзистор чуть выше и кондёр вызвали подозрение тем что они в кз как вот в этой теме
rom.by/forum/Pomogite_chajniku_Asus_EN8600GTS_artefakty_i_sgorevshie
400 градусов показывала станция? Или термопарой мерили именно в районе чипа?
Думаю, если грели минуту только до плавления шаров для снятия чипа, то должна быть живая.
Показывала станция. Грелось явно дольше чем минуту, припой какойто ну очень дубовый был.
Ну да, припой бессвинцовый тугой. Надо было с нижним подогревом снимать, тогда чипам меньше достается. А так, теперь ХЗ, могли и перегреть.
