Помогите найти маркировку твердотелика BC595 на Foxconn 915M12-PL-6LS отмечен красным на фото. Просто визуально осматривал материнку и увидел ,что походу там что то стояло. И перепаивал кондюк между PCI слотами.Был вздут.Сегодня попробую запустить.
Нет там никаких твердотельных конденсаторов, обычная керамика, и судя по маркировке, блокировочная по какому-то питанию.
На работоспособность платы мало влияет, если все же хочется поставить - ищите подходящих габаритов на донорах и впаивайте.
igils, по напряжению смотреть уже не надо, главное - габариты?
Автор, на будущее - укапзывайте позиционное обозначение. Если включить матплату, какое напряжение на его выводах?
Неплохо бы, но в данном случае, если снимать с доноров, это затруднительно. Вряд ли на данном конденсаторе больше 5 вольт, а керамику на меньшее рабочее напряжение автор вряд ли найдет на платах-донорах.
Советы давать надо точные, а не из серии "скорее всгео заработает и инчего не сгорит". Highlander.
Этот кондёр какое-то время сбивали сами китайцы, и в ECNе у них записано на эти мамки : DELETE BC595 так как: Can't power on sometimes by using DDRII,and the POST card show "00"
Только они сбивали прицепом рядом резистор( он параллельно этому BC595 стоит) или крошили его, вот без него они стояли в "00" насколько я помню, или дорожку рвали от него.
Значит там ничего и не должно быть?
позиционное обозначение это как?
Не должно
BC595 - нету там ничего, посадочное место. Рядом R548 - 104 (100 кОм).
