Foxconn 865 PEAD
Здравствуйте!)
Очень нужно отремонтировать данную плату...
Симптомы следующие:
Плата нормально стартует, все работает как надо, но вдруг! может вырубиться и не включаться до полного отключения питания секунд на 10...
время самоотключения платы варьируется от нескольких минут до нескольких часов...
При этом когда плата работает она не перегревается, все пашет без тормозов..
может ли такое быть из за отвала сокета?
Есть ли какие нибудь идеи?
P.S. напряжения на плате в норме..
Ruski писал(-а):
кстати что за фирма ELZET
Фуфло обыкновенное...
Alles Luge...
По поводу ELZET - со слов человека, связанного с торговлей радиодеталями, их выпускают 2 завода; один - штампует что-то ближе к CapXon по надежности, другой - штампует типичный фуфел. Года 3-4 назад - взял их довольно солидную партию (тогда на них нареканий еще не было), ставил в низковольтные преобразователи - режим работы не слишком тяжелый, рассчетный ток пульсаций на выходе порядка 1А, хотя запаса по напряжению не было практически - 16В кондеры работали на 14В; за все это время - ни одного пухляка.
По сабжу - похоже на срабатывание защиты БП; прислушайтесь - не будет ли в момент отключения характерного "цыканья" БП. На предмет непропаев - постукивание чем-то типа рукоятки отвертки по мостам/сокету должно выявить плохой контакт.
Аватар пользователя DarkProg
как выяснилось бывали случаи когда плата после очередной установки проца работала вобще без всяких траблов....
до первой смены термопасты или просто пошатывания куллера на проце...
Очень смахивает на отвал....
Сам такие запаиваю, когда нету вариантов, и скажу что работают нормально, паял везде где можно на мат.плате, не могу сказать что они плохие, работают вполне стабильно.
Аватар пользователя Ruski
Решил прошить ей Bios но никак не могу найти прошивку на эту мать... не подскажете где её можно скачать...roll
Аватар пользователя Rom
на оф. сайте производителя, разумеется.
Ее SKU name- 865A07-PE-6LS, тока картинки на всяк. случай сравните.
Вот тут про 865PEAD-S, она же 865A07-PE-6LS.. не знаю, насколько буква S в маркировке критична.
Спасибо)
