Один длинный - два коротких сигнала POST. Не грузится. Через время могла загрузиться - сегодня и этого нет. Проверил на другой материнке проблемную AGP-карту ATI 9600 - OK, рабочая.  Подстановка другой AGP-карты результата не дает. Разъем прочистил. Кондеры в обвязке с виду в норме. На PCI-видеокарте работает без проблем. Подскажите пожалуйста наиболее вероятные причины или дайте ссылочку. Поиск по форуму и мануалам точного алгоритма полезных действий мне не дал, типа: питание - кондеры и т.д. Буду очень благодарен за подсказку или намек...
Обсуждение ведется здесь.
Северный мост отвалился, как вариант.
Недавно какую-то плату на 865PE пропаивал - симтомы те же. На продавливание кстати не реагировала.
Конденсаторы на "вид" не проверяются. Напряжения на разъеме AGP какое? Смотреть тут.
А, так у Вас тут тема-клон есть.. тада ничего не скажу.
Надо в одной теме, но обо всем поподробней. А то в одной теме одно лечим, в другой другое калечим.
