Столкнулся с такой проблемой на Foxconn 8600GTS.
На экране каша из квадратиков разноцветных.. Пропаял GPU, память, тоже самое, поменял GPU тоже самое. напряжения в норме GPU - 1.39v, память - 2.09v. поменял на всякий случай все кондеры, так же ничего не изменилось... в чем может быть дело?
думаю еще поменять все ключи и шимки, и попробывать биос перешить
перепрошивка биоса не чего не дала... правда напряжение на GPU упала до 1.36, наверно из-за того, менял кондеры на номинал меньше, хотя по памяти напряжение осталось прежнее. проверить матсом не имею возможности так как картинки как таковой нет.
кстати еще заметил, что с верхнего DVI система не стартует.. до замены чипа не проверял
Память дохлая.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
проверю матсом, посмотрю. но мне кажется либо проблема в печатной плате либо с ключами.. почему они греются сильно, что им не свойственно, особенно дросели по питанию GPU
Или питание(меняйте транзисторы) или отвал контактных площадок ГПУ.Частая проблема у 8600гтс.
про отвал читал, транзисторы тож менял, не все правда. только артефакты, аля память
Меняйте память,но если это отвал площадок,то прогревом это не лечится и заменой чипа тоже.Выбрасывайте карту
