Фотографии на ремонтную тему (Part 2)
Продолжение. Начало тут.
Аватар пользователя Highlander
Я лично в упор не понимаю, чем сам по себе плох односторонний текстолит. А вентилятор в свитче БП в первую очередь и охлаждает.
Аватар пользователя Bishop
Разве шо плох тем, что тепло отводит хуже (меди то чуть). А самая греющаяся часть - всё же думаю шо чип, а не БП, для него и вентилятор...
...ложки нет
Ошибаетесь. Односторонний текстолит хуже тепло не отводит, хуже отводит тепло то, что хуже отводит тепло, можно и двусторонний сделать так. В отводе тепла еще много факторов - площадь/ширина дорожки, толщина ее, способ охлаждения. И если теплоотвод плох, то не надо добавлять слоев плате, надо делать хороший теплоотвод.
По поводу что больше греется - выше great coder вам написал обратное, затем я написал обратное, к чему спор? Естественно все зависит от конкретного свитча, я писал про свитч описанный выше. У меня лежит свитч, где выходной ток максимальный 15А по одной линии и 2А по другой, вентилятор рядом с БП и стоит, поскольку делать БП с высоким КПД тоже никто не станет.
Аватар пользователя ыфь
на тему "нарочно не придумаешь" или "а вам слабо?"
В одном из российских сервис-центров произошла до жути смешная история, лишний раз доказывающая справедливость мудрости “Скупой платит дважды”. Один пользователь из приграничного с Китаем города в ходе поездки “за речку” приобрел по дешевке портативный винчестер на 500 ГБ с USB интерфейсом. При этом внешне устройство с надписью Samsung на корпусе выглядело вполне прилично и практически не отличалось от аналогов корейского производителя, продающихся во многих российских магазинах.
Однако покупатель этого “чуда китайской техники”, решивший сэкономить на приобретении, довольно быстро обнаружил, что при записи на накопитель файлов больших объемов (к примеру, фильмов на 1,5 ГБ) воспроизведению поддается лишь небольшая часть данных. В сервис-центре, куда обратился потребитель, уже сталкивались с чем-то подобным и вскрыли устройство в присутствии любителя дешевого сыра.
В результате к полному изумлению незадачливого клиента выяснилось, что никаким HDD в накопителе и не пахнет, а информация циклически записывается на 128 МБ флешку. Как именно это реализовано, непонятно, но в итоге на накопитель можно “записать” файл даже в несколько гигабайт, правда, для чтения будет доступна лишь последняя часть этого файла, реально уместившаяся на флешку. При этом объем файла отображается в соответствии с оригинальным значением.
Аватар пользователя great coder
Bishop,Highlander
Односторонний текстолит механически хуже. А для SMD - так вообще тихий ужас.
А про "мой" свитч я был удивлен тем, что:
а) на самые греющиеся детали (читай ключи-диоды PSU) поставили не самые развитые радиаторы
б) самая горячая часть (PSU) заметно в стороне от основного потока.
в) что высокочастотные микросхемы с радиаторами во весь U обошлись естественной конвекцией.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Глупости это все. Механически хуже тот текстолит, который механически хуже. Это вопрос технологи и материалов, и никак иначе. Охлаждение должно быть достаточным, связывать форму радиатора с типом охлаждения - это уже большая глупость. Связывать надо температуру (среднюю и максимальную), макс. допустимую - разумный запас, и статистику отказов.
Аватар пользователя DarkProg
Serzh, это откуда, из деревни что ли привезли вам на ремонт shock?
Интересно а дисплей цел, а то мне отсюда кажется там шурупы накручены...
Аватар пользователя icbook
Скрытая реклама MSI : - )
Неее, из инета свистнул ))) Мне такого еще не приносили:)
