Доброго времени суток!
На руках фотик Rekam presto SLX5. Фотик не хочет ничего снимать, будь то видео или фото съемка.
При переключении в режим просмотра замечательно включается и показывает содержимое карты памяти. При попытке переключить в режим съемки видео или фото, цвет индикатора меняется с зеленого на красный и фотоаппарат выключается. При попытке включить в любом из режимов съемки, раздается звуковой сигнал, кратковременно включается дисплей и загорается зеленый индикатор,потом зеленый индикатор меняется на красный и всё выключается.
Как быть в такой ситуации? Это прошивка или на аппаратном уровне что-то?
Я не спец, но подумал бы на аккумулятор...
А кому счас легко...
Обектив питаетса выехать (слышен звук мотора)? И небил ли замочен? Может падал? Предистория много чего прояснит в диагностике.
Предыстория неизвестна. Если поднести ухо к объективу, то слышен небольшой глухой удар. Аккумулятор в норме, т.к. заряд идет, да и от внешнего источника пробовал питать. Также пробовал обновлять прошивку через заливание на карточку.
Наткнулся в интернете,случайно, на фотик UFO dm5370uf, с виду вылитый Rekam Presto SLX5, но поддерживает карточки только до 1Гб.
возможно у вас заклинившый обектив, пробуйте снимать обектив и напрямую подать напряжение на мотор самого обектива (2.5 - 3в) изменяя полярность обектив будет открыватса и закриватса, еслиже обектив неоткроетса тогда подайте 5в (неболее 3 сек) если откроетса пробуйте снова 2.5в если будет работать можно собирать в противном случае перебирать обектив. Также проверте работоспособность самого мотора. Если скинете фото обектива разресую что куда.
Решено. Разобрал, добрался до привода объектива, подал 3.5В и объектив зашевелился. Спасибо!!!!
