БП стандарта AT. FORTREX FR-230
ФОТО (86 Кб)
Входные: 220мкФ/200В
м/с: KIA339P 4K; KIA494P 5F
На радиаторах:
с4242 (2 штуки)
Диодные сборки: MOSPEC F12C20C AA5; C65-004.
Выходные: 2200мкФ/10В (2 штуки), 1000мкФ/16В
При КЗ на материнке в районе ЦП - перегорел предохранитель в БП. (Материнка осталась жива)
Впаял вместо предохранителя Лампу накаливания 100Вт, которая при включении горит постоянно.
ЗАменил диодный мост. но напряжение на нём всего лишь 3В.
Подскажите, как быть. Спасибо.
Стандартно. Поменять силовые транзисторы и резисторы в их базах. Проверить на КЗ выходные линии.
Читайте rom.by/node/13111
мои "с4242" это 2SC4242 - Vceo - 450v. Ic - 7A. P - 40w ?
значит меняются на:
KSC2335F - Vceo-500v. Ic - 7A. P - 40w;
2SC3039 - Vceo-500v. Ic - 7A. P - 50w;
2SC4106 - Vceo-500v. Ic - 7A. P - 50w;
KSE13007 700/400V 8A/16A 80W;
MJE13007;
2SC5129 2-16E3A Vcbo - 1500V Ic - 10A Vceo - 600V Icp -20A Pc =50W;
Замены корректны, хотя многие из нас предпочитают из этого списка 13007, 13009.
Заменил на 13007. Работает. Спасибо всем!
micbal: Название темы поправил.
Осталось добавить в название темы слово (Решено)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
