Имеется контроллер SIL3132 в котором I/O 3,3V и на нём запаяна флеш w27e010p-70 на 5V. Питается она от линии 3,3V (проверено). Флеш была снята, перешита на программаторе с рэйда на обычные два канала SATA и запаяна обратно (это я к тому, что прошивка там точно есть и нормальная, а на программаторе, потому что для стирания этой флеш нужно 14V). Теперь при загрузке компа она показывает свой биос, но загружаться с девайса не даёт (пытается несколько секунд комп инициализировать девайс и продолжает загрузку). Работы мысли привела к тому, что возможно причина в неправильном питании флешки - 3,3V вместо 5V. Хочу перекусить ноги Vcc и Vpp и запитать их от 5V (взять от БП компа или другого контроллера). В связи с этим вопрос - I/O контроллера по даташиту держат максимум 4V, а у флешки в даташите указан только нижний предел высокого уровня на выходе - 2,4V и я не знаю, какой будет верхний предел, не спалю ли я контроллер?
Р.S. Прошить в биос матери биос контроллера прошу не предлагать, только что еле восстановил биос матери после неудачной прошивки модифицированного самостоятельно (как раз вот этим биос контроллера) биос (пришлось снимать флеш и шить на программаторе). Паяльной станции нет, поэтому всё это очень гем ... проблематично делать часто.
Хотя над термином "переход транзисторный" уже можно смеяться
