Научите правильно читать и записывать флэшку на барракудах.
На сколько я знаю для записи серийных флэшек нужно послать образ в 400 буфер (d400), размер блока пофиг? Можно шить из F>? После посылки дать команду F>f и всё?
А как для параллельных мс?
Наиболее правильный способ чтения/записи это программатором, т.к. он наиболее быстрый, даже с затратами времени на пайку микросхемы. Если у вас нет данного девайса, то можно обойтись подручными средствами в виде платы от фуджа для параллелок, или же простенькой схемки на ЛПТ порт в случае сериалки.
А давать пояснения по TMOS командам мало того, что нет никакого желания, так еще и достаточно муторно, потому как вопросов у вас будет все больше и больше.
Центр восстановления информации HDD Research Group. Беларусь. Гомель.
2 Mar.S.
Попытка - не пытка.
Какой формат у команды e4?
e4,80,0?
И в каком буфере искать флэшь? 0-80?
Или правильный способ, это e2?
P.S. Может тогда подскажешь, где можно накачать образы флэшек для барракуд?
Оффтоп. Привет Новокузнецку, был там недавно...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
