Факс kx-ft31 при копирование полосы
Факс kx-ft31 при копирование на копии одни вертикальные полосы
светодиоды с канере работают.
Блок питания грееться ~ 50гр. плата очень темная перегрев
Полосы белые, чёрные? На загрязнение сканера, печки проверили? Плата тёмная у многих из них, где потемнения, прошарте на предмет плохих паек.
Фон белый полосы черные - только полосы, ничего кроме полос нет
Help печатает нормально
Если нету возможности подкинуть исправную линейку, то пошарить вокруг разьёмов, проверить питающие напряжения и т.д.
Судя по всему на передачу факса такая же лабуда?
лабуда такаяже
Ладно проверю что смогу
Аватар пользователя Baza
полосы с равным шагом или рандомно или гуляют от листа к листу?
Sanyo sfx-32 с германии.
Все работает. Принимает отлично и отчеты печатает нормально, правда японскими символами.
При копировании выдает жуткие полосы по всей площади.
Пыли нет, кругом чисто.
Подскажите что можно еще посмотреть.
И еще вопрос. Для чего на плате впаяна батарейка 3V. Нужно ли её менять?(около 1V) Снизу отсек для четырех мини-пальчиковых.
pic.ipicture.ru/uploads/090607/oGVOgxbWRN.jpg
Аватар пользователя UAM
При отправке факса такие же полосы ? Если модель старая, то сканер, наверное засорился - зеркала надо чистить.
Батарейку лучше поменять - иначе при пропадании сетевого питания будут сбрасываться все настройки.
